gslife.es • Ver Tema - FICHA TECNICA R 1200 GS lc
Primer motor bóxer refrigerado por agua/aire con 1.170 cc y una potencia de 92 kW (125 CV) a 7.750rpm,un nuevo sistema de flujo vertical del motor, con el que aumenta la potencia, y la caja de cambios con embrague en baño de aceite, integrados en el motor. Es la primera vez que el cardán de una moto de BMW fabricada en serie se instalaba en el lado izquierdo.
Notapor Administrador » 25 Ene 2014 17:33
Cilindrada
1.170 cc
Diámetro/Carrera mm
101 × 73
Potencia kW/CV
92/125 a 7.750 rpm
Par motor Nm
125 a 6.500 rpm
Tipo
Bóxer
Cantidad de cilindros
2
Compresión/Combustible
12,5:1/Súper sin plomo (95 ROZ)
Accionamiento válvulas
DOHC
Válvulas por cilindro
4
Ø admisión/escape mm
40/34
Diámetro de mariposas mm
52
Preparación de la mezcla
BMS-X
Limpieza de gases de escape
Catalizador regulado de tres vías
Sistema eléctrico
Alternador W
620
Batería V/Ah
12/12 sin mantenimiento
Faros W
H7
Motor de arranque kW
0,9
Transmisión/Caja de cambios
Embrague
Embrague multidisco anti-rebote en baño de aceite
Caja de cambios
Caja de cambios de seis marchas, acoplamiento de dientes doble
Relación primaria
1,65
Desarrollo de marchas
I 2,438
II
1,714
III
1,296
IV
1,059
V
0,943
VI
0,848
Cardán
Relación
2,91
Chasis
Bastidor
Multitubular de acero; motor autoportante
Suspensión delantera
BMW Telelever (37 mm)
Suspensión trasera
BMW EVO Paralever
Recorrido amortiguación del./detrás mm
190/200
Avance mm
99.6
Ángulo del eje de la dirección °
64,5
Frenos
Delante
Doble discos de 305 mm, pinzas radiales, ABS
Detrás
Un disco de 276 mm, ABS (de serie; semi-integral, desconectable)
Llantas
Llantas ligeras de aluminio forjado
Delante
3,0 × 19“
Detrás
4,5 × 17“
Neumáticos
Delante
120/70 R19
Detrás
170/60 R17
Dimensiones y pesos
Longitud total mm
2.207
Anchura total con espejos mm
953
Altura del asiento mm
850/870
Peso DIN en orden de marcha kg
238
Peso total máximo kg
450
Capacidad del depósito l
20
Prestaciones
Consumo 90 km/h l/km
4,1
120 km/h l/100km
5,5
Aceleración 0-100 km/h s
3,6
Velocidad máxima km/h
>200
Volver a R 1200 GS lc
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
