gslife.es • Ver Tema - FICHA TECNICA F 700 GS
El motor tiene más potencia y más par que su antecesora la F 650 GS twin, la frenada se ha mejorado adaptando un segundo disco en el eje delantero, el bastidor tiene nuevas cotas para facilitar su manejabilidad, la posición de conducción se ha optimizado y han dado un buen lavado de cara a su carrocería.
Notapor Administrador » 25 Ene 2014 14:59
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Motor De dos cilindros en línea y 4 tiempos, 4 válvulas por cilindro, DOHC
Refrigeración Por agua
Cilindrada 798 cc
Diámetro x Carrera 82 mm x 75,6 mm
Compresión 12 : 1
Potencia Máxima 55 kW (75 Cv) / 7.300 r.p.m
Par Motor Máximo 77 Nm / 5.500 r.p.m
Diametro admisión / escape 32 mm / 27,5 mm
Diametro de la mariposa 46 mm
Preparación de la mezcla Inyección electrónica, tubo de aspiración, gestión del motor BMS-KP
Limpieza de gases de escape Catalizador regulado, de tres vías
Alternador 400 W
Batería 12 V / 14 Ah
Motor de arranque 0,9 kW
Embrague Multidisco en baño de aceite de accionamiento mecánico
Caja de cambios Caja de seis marchas con acoplamiento de garras
Relación 1º 2,462
Relación 2º 1,750
Relación 3º 1,381
Relación 4º 1,174
Relación 5º 1,042
Relación 6º 0,960
Transmisión Cadena
Relación 2,471
ESTRUCTURA DE LA MOTO
Parte Ciclo Bastidor multitubular de acero, motor autoportante
Avance 95 mm
Angulo del Eje de la Dirección 64º
Guiado de la Rueda Delantera Horquilla telescópica invertida
Diámetro
Tubos de 43 mm, Horquilla telescópica de 41 mm
Recorrido
180 mm
Guiado de la Rueda Trasera Basculante de doble brazo de aluminio fundido de una sola pieza
Recorrido
170 mm
Freno Delantero Freno de dos discos de accionamiento hidráulico, mordazas flotantes de dos bombines
Diámetro
300 mm
Freno Trasero Freno monodisco de accionamiento hidráulico, mordaza flotantes de un bombín
Diámetro
265 mm
Sistema de Frenada Opcional: ABS de BMW Motorrad, desconectable
Llanta Delantera 19 x 2,50 Llanta de fundición de aluminio
Llanta Trasera 17 x 3,5 Llanta de fundición de aluminio
Neumático Delantero 110 / 80 - R19
Neumático Trasero 140 / 80 - R17
DATOS GENERALES
Longitud Total 2.280 mm
Anchura Total 880 mm (855 mm sin espejos)
Distancia Entre Ejes 1.562 mm
Altura del Asiento 820 mm (Opción: 790 mm)
Peso en Orden de Marcha 209 Kg
Peso total máximo 436 kg
Capacidad del Depósito 16 Litros
Consumo a 90 km/h 3,9 litros/100 km
Consumo a 120 km/h 5,1 litros/100 km
Aceleración de 0- 100 km/h 4,3 segundos
Velocidad máxima 192 km/h
Re: FICHA TECNICA F 700 GS
Notapor moteraguay » 17 Sep 2014 14:11
y a partir de este mes colores nuevos!! entre ellos azul racing :D :D
La Moto no es donde la llevas, si no como la llevas
moteraguay
Notapor Administrador » 17 Sep 2014 20:04
Hay la tienes
:D :D
Volver a F 700 GS
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 15 invitados
