gslife.es • Ver Tema - FICHA TECNICA F 800 GS
Motor de 85cv,bastidor y suspensiones de largo recorrido son de nueva factura para adaptarse a las exigencias de una moto Trail o Enduro como la llaman en BMW.
Notapor Administrador » 25 Ene 2014 15:03
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Motor De dos cilindros en línea y 4 tiempos, 4 válvulas por cilindro, DOHC
Cilindrada 798 cc
Diámetro / Carrera 82 x 75.6 mm
Potencia máxima 63 Kw (85 CV) / 7.500 r.p.m
Par máximo 83 Nm / 5.750 r.p.m
Compresión 12 : 1
Preparación de la mezcla Inyección electrónica en conducto de admisión, gestión del motor BMS-KP. Diámetro mariposa 46 mm
Embrague Multidisco en baño de aceite
Arranque Eléctrico
Activación del embrague Mecánico
Tipo de transmisión De toma constante, con 6 velocidades
Transmisión rueda posterior Cadena de retenes sin empalme, con amortiguador en el cubo
Relación de piñones 1 : 2,625 (16/42)
ESTRUCTURA DE LA MOTO
Parte ciclo Bastidor multitubular de acero, motor autoportante
Avance 117 mm
Angulo del eje de la dirección 64º
Guiado de la rueda delantera Horquilla telescópica invertida
Diámetro barras
45 mm
Recorrido
230 mm
Guiado de la rueda trasera Basculante de doble brazo de aluminio fundido de una sola pieza
Recorrido
215 mm
Freno delantero Doble disco
Diámetro
300 mm
Freno trasero Monodisco
Diámetro
265 mm
Sistema de frenada Opcional: ABS de BMW Motorrad, desconectable
Llanta delantera 21 x 2.15 Llanta de aluminio con radios metálicos
Llanta trasera 17 x 4.25 Llanta de aluminio con radios metálicos
Neumático delantero 90 / 90 - 21 ( 54V )
Neumático trasero 150 / 70 - R17 ( 69V )
DATOS GENERALES
Longitud 2.320 mm
Anchura 945 mm
Distancia entre ejes 1.578 mm
Altura del asiento 880 mm (Opción: 850 mm)
Peso en orden de marcha 207 Kg.
Capacidad del depósito 16 litros
Volver a F 800 GS
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
