gslife.es • Ver Tema - FICHA TECNICA F 800 GS adv
Nace al buscar, como en el resto de modelos de la gama Adventure, el poder llegar más allá. Es decir, más lejos y de una forma más fácil hasta esos lugares por donde no ha pasado casi nadie.
horquilla invertida de 43 mm con un recorrido de 230 mm mientras que detrás, el monoamortiguador puede montar el sistema de ajuste electrónico de la suspensión ESA,llanta delantera de 21 pulgadas,deposito de 24l,defensas y mayor protección para el piloto.
Notapor Administrador » 25 Ene 2014 15:10
Tipo
Bicilíndrico en línea, 4T, refrigeración líquida
Distribución
DOHC, 4 válvulas por cilindro
Cilindrada
798 cc
Diámetro x Carrera
82,0 x 75,6 mm
Relación de compresión
12 : 1
Potencia máxima declarada
85 CV a 7.500 rpm
Par máximo declarado
83 Nm a 5.750 rpm
Alimentación
Inyección electrónica
Encendido
Digital
Arranque
Eléctrico
Aceite motor
10W-40 Soy Motero recomienda
Transmisión
Transmisión secundaria
Cadena
Cambio/Marchas
Manual/6 velocidades
Embrague/Accionamiento
Multidisco en baño de aceite/Por cable
Chasis
Tipo
Multitubular de acero
Basculante
Doble brazo de aluminio
Suspensiones
Delantera
Horquilla invertida con barras de 43 mm. Recorrido 230 mm
Trasera
Monoamortiguador. Regulable en precarga y extensión. Recorrido 215 mm
Ruedas
Delantera/Llanta
90/90-21''/2.15-21''
Trasera/Llanta
150/70-17''/4.25-17''
Frenos
Delantero
Doble disco de 300 mm. Pinzas de doble pistón
Trasero
Disco de 265 mm. Pinza de simple pistón
Medidas
Longitud
2.305 mm
Altura
1.450 mm
Anchura
925 mm
Distancia entre ejes
1.578 mm
Ángulo de lanzamiento
N.D.
Avance
117 mm
Altura del asiento
890 mm
Peso en seco
N.D.
Peso lleno
229 kg
Capacidad del depósito de combustible
24 litros
Volver a F 800 GS adv
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
