gslife.es • Ver Tema - FICHA TECNICA R 1200 GS 10-12
Se ha incremento el límite de sobre-régimen en 500 rpm situándose en las 8500 rpm. Esto ofrece un par motor significativamente mejorado, mejor tracción y aceleración, además de una mejor respuesta en el puño de gas.En su interior el sistema ESA y culatas de alta tecnología de la HP2 con dos árboles de levas en cabeza, la potencia sube a 110cv.
Notapor Administrador » 25 Ene 2014 16:24
Cilindrada
1.170cc
Diámetro/Carrera mm
101/73
Potencia kW/CV
81/110
a revoluciones rpm
7.750
Par motor Nm
120
a revoluciones rpm
6.000
Tipo
Bóxer
Cantidad de cilindros
2
Compresión/Combustible
12,0:1/Sin plomo 95-98 RON, potencia nominal con 98 RON. Opcional: 91 RON
Accionamiento válvulas
DOHC
Válvulas por cilindro
4
Ø admisión/escape mm
39/33
Diámetro de mariposas mm
50
Preparación de la mezcla
BMS-K+
Limpieza de gases de escape
Catalizador regulado de tres vías
Sistema eléctrico
Alternador W
720
Batería V/Ah
12/14 sin mantenimiento
Faros W
H7
Motor de arranque kW
1,1
Transmisión/Caja de cambios
Embrague
Monodisco en seco Ø 180mm
Caja de cambios
Caja de seis marchas en toma constante
Relación primaria
1,737
Desarrollo de marchas
I 2,375
II
1,696
III
1,296
IV
1,065
V
0,939
VI
0,848
Cardán
Relación
2,91
Chasis parte ciclo
Estructura tubular de acero;motor autoportante
Guiado de rueda delantera
BMW Telelever
Guiado de rueda trasera
BMW Paralever
Recorrido amortiguación del./detrás mm
190/200
Avance mm
101
Batalla mm
1.507
Ángulo del eje de la dirección °
64,3
Frenos Delante
Freno de dos discos de Ø 305 mm
Detrás
Un disco Ø 265 mm Opcional: BMW Motorrad Integral ABS (integral parcial; desconectable)
Llantas
Llantas de fundición
Delante
2,5 x 19
Detrás
4,0 x 17
Neumáticos
Delante 110/80 R 19
Detrás
150/70 R 17
Dimensiones y pesos
Longitud total mm
2.210
Anchura total con espejos mm
940
Anchura del manillar sin espejos mm
930
Altura del asiento mm
850/870
Peso sin líquidos kg
203
Peso DIN en orden de marcha kg
229
Peso total máximo kg
440
Capacidad del depósito l
20
Prestaciones
Consumo 90 km/h l/km
4,3
120 km/h l/100km
5,5
Aceleración 0-100 km/h s
3,7
Velocidad máxima km/h
>200
Volver a R 1200 GS 110cv 2010-2012
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
