En el año 2000, BMW decide dar una vuelta de tuerca a un modelo de claro éxito comercial; para estos señores no debe servir eso de que si algo funciona no lo toques. ¡Y menos mal que no sirve! El cambio fue para mejor. En el aspecto estético, si bien siempre se trata este de algo muy subjetivo, las cosas mejoraron bastante. Pero donde realmente se desmarcó fue en el motor que aunque sigue teniendo la base Rotax, pero BMW modifica la culata, junto con la incorporación de la inyección electrónica.
Hasta el año 2003 eran motores con una bujía,a partir de ese año y hasta el 2008 paso a tener doble bujía.
por Administrador » 25 Ene 2014 14:35
Cilindrada 652.0 cc.
Potencia / R.P.M. 37 KW (50 CV) / 6500
Tipo de motor 4T
Cilindros 1
Diám. x carrera 100 mm x 83 mm.
Rel. compresión 11.5:1
Alimentación Inyección electrónica
Refrigeración Líquida por agua, doble arbol de levas
Encendido Electronico CDI
Arranque Eléctrico
Embrague Multidisco en baño de aceite de accionamiento mecánico
Consumo a los 100 km/h Gasolina normal sin plomo
a 90 km/h 3.2 l
a 120 km/h 4.3l
Dimensiones
Longitud 2175mm, (2189 mm. Dakar)
Distancia entre ejes 1479 mm. (1489 mm Dakar)
Anchura 910 mm.
Altura asiento 780 mm. (820 mm Dakar) ó 750 mm
Peso en vacio 192 kg (193 Kgs Dakar).
Capacidad deposito 17.00 litros(incluida 4.5 reserva)
17.00 litros
Estructura
Chasis Bastidor tubular de perfiles y subchasis trasero atornillado
Material Acero
Avance 113.3 mm (123.3 mm Dakar)
Lanzamiento 60,8º
Suspensión delantera Horquilla telescópica
Diám. barras 41.00 mm.
Recorrido 170.00 mm. (210 mm Dakar)
Reglajes n.d.
Suspensión trasera Monoamortiguador hidráulico
Recorrido 165 mm (210 mm Dakar)
Reglajes n.d.
Freno delantero Disco
Diámetro 300.00 mm.
Accionamiento pinza flotante de dos embolos
Freno trasero Disco
Diámetro 240.00 mm.
Accionamiento pinza flotante de embolo
ABS Opcional desconectable
Neumático delantero 100/90x19 (90/90 21 Dakar)
Neumático trasero 130/80x17
- Experto
Volver a F 650 GS mono
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
