gslife.es • Ver Tema - FICHA TECNICA R 1200 GS 07-09
Visualmente tuvo un restyling importante ,la versión revisada se pueden identificar por las tapas de aleación ligera laterales en el depósito de combustible, nuevo diseño del pico de pato y en la parte trasera por su piloto LED. con cuatro bujías (dos por cilindro) sube la potencia a 105cv, ademas aparece el ESA como opción.
Notapor Administrador » 25 Ene 2014 16:16
Tipo
Dos cilindros opuestos (boxer) refrigerado por aire y aceite, 4 tiempos, un árbol de levas y 4 válvulas por cilindro, un árbol central de equilibrado.
Diámetro x carrera
101 mm x 73 mm
Cilindrada
1.170 cc
Potencia
105CV a 7500 rpm
Par máximo
115 Nm at 5,750/rpm
Relación de compresión
12.0 : 1
Control de la mezcla y gestión del motor
Inyección electrónica en el conducto de admisión y gestión digital del motor BMS-KP con corte de la inyección al régimen máximo y encendido con bujías gemelas.
Control de emisiones
Convertidor catalítico de 3 vías en bucle cerrado; norma de emisiones UE3
Prestaciones y consumo
Velocidad máxima
Más de 200 km/h
Consumo por 100 km a velocidad constante de 90 km/h
4.3 litros
Consumo por 100 km a velocidad constante de 120 km/h
5.5 litros
Tipo de combustible
Gasolina súper sin plomo de 95 octano; el control automático de la detonación permite al motor funcionar con gasolina de 91 octano.
Instalación Eléctrica
Alternador
Trifásico de 720W
Batería
12 V / 14 Ah, sin mantenimiento.
Transmisión
Embrague
Monodisco en seco de accionamiento hidráulico.
Caja de cambios
Seis velocidades en toma constante con engranajes helicoidales.
Transmisión
Eje cardan
Bastidor y frenos
Bastidor Dos secciones, una delantera y una trasera; el conjunto motor-caja de cambios soporta parte de la carga
Rueda y suspensión delanteras
Telever BMW Motorrad; diámetro de las barras, 41 mm, amortiguador central, precarga del muelle con ajuste mecánico de 5 posiciones.
Rueda y suspensión traseras
Basculante monobrazo de aluminio fundido con sistema paralever BMW Motorrad; amortiguador WAD (amortiguación en función de la carrera), precarga del muelle ajustable hidráulicamente de forma continua desde un mando manual, rebote ajustable.
Recorrido de las suspensiones delantera / trasera
190 mm / 200 mm
Distancia entre ejes
1,507 mm
Avance
101 mm
Ángulo de la dirección
64.3°
Llantas
Aluminio fundido
Medida delantera
2.50 x 19"
Medida trasera
4.00 x 17"
Neumático delantero
110/80 R 19
Neumático trasero
150/70 R 17
Freno delantero
Dos discos flotantes de 305 mm, pinzas fijas de cuatro pistones.
Freno trasero
Un disco de 265 mm, pinza flotante de doble pistón.
ABS
opcional, BMW Motorrad integral (desconectable)
Dimensiones y pesos
Longitud
2,210 mm
Anchura (con retrovisores)
935 mm
Altura (sin retrovisores)
1.450 mm
Altura del asiento en vacio
850 / 870 mm
Curva interior de la pierna en vacío
1,890 / 1,940 mm
Peso en vacío lista para rodar y con el depósito lleno 1)
229 kg
Peso en seco 2)
203 kg
Peso total admisible
440 kg
Carga útil (con equipamiento de serie)
211 kg
Capacidad útil del depósito
20.0 l
Reserva
Unos 4.0 l
Volver a R 1200 GS 105cv 2007-2009
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
